Exportar imágenes con referencia geográfica
Comando |
Ruta |
Exportar archivo de imagen |
Archivo > Exportar |
Si la capa de diseño actual tiene referencia geográfica, existe una opción para exportar un archivo global junto con un archivo de imagen raster con referencia geográfica del dibujo de Vectorworks. Un archivo global, usado para convertir las coordenadas de imagen a coordenadas de mundo real, debe tener el mismo nombre que el archivo de imagen asociado y una extensión de .bpw, .jgw, .pgw, .tfw, .gfw o .wld.
Para exportar una imagen con referencia geográfica y archivo global:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen. Seleccione las opciones de exportación según lo descrito en Exportar un archivo de imagen y seleccione el parámetro Exportar archivo de referencia geográfica.
Haga clic en Guardar, y luego nombre y guarde el archivo de imagen. Junto con el archivo de imagen, el programa Vectorworks exporta un archivo global que describe la ubicación, escala y el giro de la imagen exportada en el sistema de coordenadas geográficas. Si múltiples capas con referencia geográfica están visibles, el archivo global se basara en la capa activa.
